Gaggenau Backofen  EB385
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatursteuerung defekt
Serverzeit: 08 4 2026  06:53:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Gaggenau EB385 --- Temperatursteuerung defekt
Suche nach Backofen Gaggenau
Fehler gefunden
BID = 1124751
nadenn21
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperatursteuerung defekt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB385
S - Nummer : EB385110
FD - Nummer : FD7807
bei unserem ca. 15-20 Jahre altem Backofen Gaggenau EB385 funktioniert seit heute die Temperatursteuerung nicht mehr.
Die am Drehregler eingestellte Soll-Temperatur verändert sich willkürlich - nach oben - teilweise bis zur Max-Temperatur von 250°C.
Die Ist-Temperatur-Messung und -Anzeige funktioniert korrekt.
Bevor ich anfange den Ofen auseinander zu schrauben,
hoffe ich auf einen Tipp, welches Modul defekt sein könnte.
BID = 1124754
driver_2
Hallo, der Ofen ist von Juli 1998 also 26j alt.
Auf der Platine rechts mit dem Temp-Drehwähler, das Drehwahlpoti untersuchen, ggf. ersetzen. Wird innerlich verschlissen / ausgeleiert sein.
BID = 1124760
driver_2
https://kremplshop.de/p/bedienmodul.....97148
BID = 1124768
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bedienteil-Modul (00263059) ersetzen.
BID = 1124862
nadenn21
Steuermodul getauscht - jetzt funktioniert er wieder.
Danke für den hilfreichen Hinweis.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191012474   Heute : 7183    Gestern : 39808    Online : 472        8.4.2026    6:53
